Zclearance impostato sopra la base del grezzo e sotto il minimo dell’oggetto ha dato questo errore
se la segnalazione la trovi interessante resto a disposizione per ulteriori info
ho fatto altri controlli e sono stato frettoloso nel trarre conclusioni
l’errore si trova probabilmente nella forma dell’oggetto perche’ si ripete in forma diversa cambiando alcuni parametri
Se puo’ servire come test, allego file gcode
Scialuppa Sotto Fine.nc (982.7 KB)
Un errore sembra essere tra la riga 13391 ( G1 X58.3702 ) e 13392 (G1 X-57.3298 )
Per chi interessa ho usato ncviewer per cercare la riga sbagliata ed editare la correzione
Cosi ho potuto rifare rifare il lavoro
G1 X58.3702
G0 Z1.0 F1000
G1 X-55.2298
G1 Z-29.0213
pare che non merito risposta, evitero’ di annoiarvi in futuro
@Emanuele Google translate doesn’t do a good job on this. If you can post in English, you are more likely to get a response.
Grazie per l’attenzione
devi scusarmi per i problemi con la lingua inglese, alla mia eta’ imparo poco e
non posso controllare la precisione della traduzione
Thanks for the attention
you have to forgive me for the problems with the English language, at my age I learn little e I cannot verify the accuracy of the translation
